157608
191423
Türdichtung 4-seitig
367946
157962
209286
10103963
611369
11051658
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
213600
156131
191204
11006171
11027874
11027873
312589
Schubkasten 00243733
203088
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
202412
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
289658
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
Schiene 00499037
224399
11010007
294351
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
204469
296672
Schraubschutz
202410
10027086
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
618038
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11011159
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm
11030120
11005384
11016297
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Kochstelle Weis 00619210
207394
Frontglasscheibe 00249359
203249
Abdeckung für Ofen Bosch 00249317 Hitzeschutz
203245
Schalter für Ofen Bosch 00164393 Wählschalter
10079555
Schalter 00164393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00164393
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dichtung 10003163
380871
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Dichtung 00600097
293915
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Befestigungsteil 00613552
296912
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
206099
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Leiste 00449233
291243
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte 00247586
203197
Kochfeld
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Rahmen 00681890
308348
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Simmerring 00173895
284629
Blech 00447505
291149
294598
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Innentür 00245858
218377
304964
Bedienblende 00679423
233931
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11024279
Blech 00476096
223058
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
157826
11013038
10002367
4649062
00619556 TEMPERATURKNOPF
F10743
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
