157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
157585
209286
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
202412
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
11020150
294351
11027873
312589
289658
11010007
Schubkasten 00243733
203088
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Schiene 00499037
224399
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
300570
11051586
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
618902
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
10027086
204469
11005385
11005810
11011159
11004355
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
296672
Schraubschutz
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11016297
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
312456
Drehgriff-Vorwahl 00628240
301156
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
207840
308944
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Blende 00668290
231509
Frontglasscheibe 00711950
261821
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
298288
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
237892
Uhr 00659074
210098
Tastensatz 00614865
297254
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
Rahmen 00681890
308348
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
306495
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Simmerring 00173895
284629
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
294598
Blech 00447505
291149
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00627050
226782
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11024279
Bedienblende 00679603
233981
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Innentür 00711956
237450
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
600854
207778
11009400
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
HEIZUNG 1100W ALTERNATIV FÜR BSH
C553976
