158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
157585
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
202412
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
289658
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11010007
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
11020150
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Halter 00626581
300442
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Halter 00490772
292482
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
11051586
300570
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
202410
296672
Schraubschutz
311091
207840
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11009400
10027086
11005385
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
11005810
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
Drehgriff-Vorwahl 00628240
301156
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schaltelement 12014558
385583
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Halter 00689588
309068
Feder 00626920
300565
Dichtung 00627058
300643
206084
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
294598
203160
306495
312456
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Blech 00447505
291149
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676508
307900
Düsensatz Flüssiggas 00629751
227064
Düsen
Kabelbaum 00628038
301065
Düsensatz Erdgas 00629750
252660
Düsen
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00646999 Backofen-Befestigung
304759
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Isolierteil 00688706
308992
Bedienblende 00679423
233931
Blech 00686095
308800
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
11004355
Halterung für Ofen Bosch 00647001 Backofen-Zubehör
304760
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
600854
207778
11013038
