Ersatzteile für Bosch HGD85D223F/70
HGD85D223F/70
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
207983
394585
158129
PTC-Sensor
205791
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
211874
223857
156131
211331
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
11010007
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
11006171
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
10027084
294351
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schiene 00499037
224399
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
312589
210677
301273
206667
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
11011159
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Kochfeld,Wartung & Pflege
Thermoelement 00424847
204352
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11016297
Schraubensatz 00600243
206370
294422
11023905
11013038
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
158325
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00773763
213898
Adapter 12015189
216470
Wahlschalter 00623140
226451
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
7 Taktschalter 00606591
224986
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Gehäuseteil 00645980
304552
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
289658
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
202614
Brennerkopf,Brenner
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00625719
300183
206099
Türgriff 11010136
215600
Thermoelement 00628672
207911
298288
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Gehäuse 00612837
296721
203465
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00773764
213899
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Sockel 00636303
303217
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Abluftkanal 00422128
288902
203160
294598
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
304405
288904
Brennerrohr 11008935
382262
Brennerkopf,Brenner
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Dichtungsband 00641037
303912
Bedienblende 00744291
238906
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
304964
307362
Türgriff 11008489
269183
291671
Frontglasscheibe 00772883
241614
Blech 00688916
260046
Blech 00770496
241367
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Leiste 00476403
291670
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
00770400 MULDE
F150975
00770400 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G997068
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
G997069
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
G997070
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
