Ersatzteile für Bosch HGD79W220T/06
HGD79W220T/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11006171
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
312589
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
294351
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Blende 00668277
210573
11051586
Thermoelement 00628672
207911
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
207840
618902
Filtertopf 00630868
301953
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
158325
11009400
11011159
10100521
10027086
11005810
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Thermoelement 00424847
204352
294352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
294422
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
11062997
613969
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
10027138
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Drehgriff-Vorwahl 00639090
303798
Frontglasscheibe 00711948
212906
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Rahmen 00681889
308347
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Sockel 00636869
303370
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Dichtung 00627061
300646
Befestigungsteil 00171289
284287
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
294598
306495
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
302666
Blech 00447505
291149
216471
Kabelbaum 00628607
226943
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Gashahn 00657367
229703
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
11024279
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
11004355
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
11012304 BEDIENBLENDE
Q325825
11012304 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
