158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
156479
338836
207983
157585
10103963
11031519
157608
213132
190925
611369
11051658
10104149
157962
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter switch 00614880
225770
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
207840
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
206112
11062997
11051586
610828
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Griff 00638175
303650
Kabelbaum 00636228
303182
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Thermoelement 00632918
208033
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Glaskeramikfläche 00771643
213790
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Griff 00638174
303649
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
10027138
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00773997 Backofen-Komponente
379664
Blende 11012797
215768
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Drehgriff 00636624
208254
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
237892
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Drehgriff-Vorwahl 00636621
208252
Drehgriff-Temperatur 00636623
208253
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
Feder 00626920
300565
204469
206101
Zündung,Zündung
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Backofenrahmen für Ofen BSH 00773996 Ofen-Rahmen
379663
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
216471
294598
302666
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627711
300926
Gashahn 00657367
229703
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Schraube für Ofen Bosch 00632092 Befestigungselement
302190
Dichtungsband 00641037
303912
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
10002367
00773929 ABDECKUNG
G998401
00773929 ABDECKUNG
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
M119396
