Ersatzteile für Bosch HGD74X465R/02
HGD74X465R/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
338836
207983
211874
190925
154827
213132
11051658
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213182
213600
11031519
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
206112
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
294351
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
238136
312589
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
300570
301273
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204469
Wahlschalter switch 00614880
225770
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Filtertopf 00630868
301953
618902
207840
10027086
Feder 00626920
300565
Thermoelement 00424847
204352
294422
312456
11050117
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Griff 00638175
303650
Kabelbaum 00636228
303182
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Thermoelement 00632918
208033
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Glaskeramikfläche 00771643
213790
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kabelbaum 12009631
384704
Griff 00638174
303649
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Frontglasscheibe 00715122
213017
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Leiste 00449151
205052
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Blende 11012797
215768
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff 00636624
208254
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
206099
Thermoelement 00628672
207911
298288
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Dichtung 00626871
300542
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Türgriff 11010134
382384
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Drehgriff-Vorwahl 00636621
208252
Befestigungsteil 00171289
284287
Sockel 00636303
303217
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
206101
Zündung,Zündung
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
294598
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
216471
Stossdämpfer 00624133
207684
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Anschlusskabel 00175397
284825
302666
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627711
300926
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Ofen Bosch 00632092 Befestigungselement
302190
Dichtungsband 00641037
303912
10027138
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
Blech 00447506
291150
291671
Blech 00686095
308800
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
11051586
Drehgriff-Temperatur 00636623
208253
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
00773929 ABDECKUNG
G998401
00773929 ABDECKUNG Gehäuseteile
00773996 RAHMEN
Q318349
00773996 RAHMEN Gehäuseteile
00773997 RAHMEN
Q318350
00773997 RAHMEN Gehäuseteile
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
