158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157585
209286
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
611369
11051658
157962
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
312589
294351
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11027874
11006171
213187
301273
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
11005385
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
158325
207840
311091
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
312456
11016297
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
Blende 00740919
311094
11062997
610828
11051586
229646
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00623341
299527
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00632918
208033
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Klemme 00619436
207420
Glaskeramikfläche 00771643
213790
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655839
209785
Brenner 00623342
299528
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Befestigungsteil 00171289
284287
204469
206101
Zündung,Zündung
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 11009782
269544
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
306495
216471
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00627711
300926
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Schraube für Ofen Bosch 00632092 Befestigungselement
302190
Dichtungsband 00641037
303912
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Blech 00629718
301603
Leiste 00640016
303802
11004355
Blech 00629719
301604
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
600854
207778
10002367
11013038
W296728
