Ersatzteile für Bosch HGD74W855R/01
HGD74W855R/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
11030235
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
288995
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Wahlschalter switch 00614880
225770
207840
Thermoelement 00424847
204352
Backblech 00441158
221848
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294422
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
Isolierteil 00687486
211781
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Dichtung 10000549
380380
Schiene 00499037
224399
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schubkasten 00243733
203088
312589
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Thermoelement 00628674
301292
237892
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Dichtung 00626871
300542
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Thermoelement 00628672
207911
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Befestigungsteil 00613552
296912
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700337 Teleskopführung
235175
206099
Dichtung 00627061
300646
282083
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Sockel 00636303
303217
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
10004417
Drehgriff-Vorwahl 00636621
208252
Temperaturregler 00750289
264128
Dichtung 10000550
380381
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
205283
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
216471
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
206101
Zündung,Zündung
312456
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621025
298854
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Innenscheibe 00770576
265002
Gashahn 00657367
229703
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Frontglasscheibe ınox inox 00773536
241652
304964
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00447506
291150
Halter 00611480
296382
Laufschiene für Ofen Bosch 00707669 Führung, Backofen
309936
291671
Gewicht für Ofen Bosch 00746638 Backofen-Komponente
239544
Türgriff 11008488
269182
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Anschlusskabel 00646487
304651
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00707668 Führung, Backofen
309935
Blech 00770496
241367
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Blech 00447505
291149
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00671662 Backofen-Innenraum
232288
Leiste 00476403
291670
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff 00636624
208254
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
611369
Drehgriff-Temperatur 00636623
208253
10002367
Bedienblende 11009782
269544
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700338 Teleskop-Auszug
235176
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Dichtungsband 00641037
303912
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00748912 Hitzeschutz, Abdeckung
311907
00498756 GITTER
8955720
00498756 GITTER
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008936 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
11008937 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
ABDECKPLATTE
Q317043
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
