Ersatzteile für Bosch HGD74W555N/01
HGD74W555N/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
338836
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11020150
11006171
11027874
312589
Halter 00626581
300442
294351
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Thermoelement 00628672
207911
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
311091
207840
618902
158325
11009400
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Filtertopf 00630868
301953
10027086
10100521
11005385
11005810
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
206112
610828
11062997
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Frontglasscheibe 00715122
213017
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
206099
298288
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
237892
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
204469
11000155
10004417
Dichtung 00627061
300646
Befestigungsteil 00171289
284287
Feder 00626920
300565
206101
Zündung,Zündung
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 11009782
269544
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Blech 00447505
291149
302666
216471
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
312456
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Tischplatte 00711979
237458
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619966
298689
Düsen
Isolierteil 00676470
307891
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Blech 00633929
302652
304964
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
11004355
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
