Ersatzteile für Bosch HGD74W455A/04
HGD74W455A/04
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
190925
213132
11051658
213182
213600
10002367
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
155740
191011
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
11031519
206112
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
11027874
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
294351
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
312589
Schubkasten 00243733
203088
615011
10027083
10027084
11006171
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
210677
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
10027082
11028316
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
11051586
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
10100521
11004355
11005385
10027086
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
282111
204469
207840
Feder 00626920
300565
Thermoelement 00424847
204352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11013038
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11050117
11016297
312456
294422
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Drehgriff-Temperatur 10000303
266624
213183
207778
Frontglasscheibe 00715122
213017
10027138
Leiste 00449151
205052
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Anschlusskabel 00628815
301311
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Griff 12011284
216381
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
11024279
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
237892
Drehgriff 00636624
208254
Thermoelement 00628672
207911
Thermoelement 00628674
301292
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
298288
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
11000155
Türgriff 11010134
382384
Katalyseblech 00671696
210806
10004417
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Drehgriff-Vorwahl 00636621
208252
Filtertopf 00630868
301953
Sockel 00636303
303217
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
Dichtung 00627061
300646
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
Leiste 00774025
379665
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
302666
294598
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Bedienblende 11009782
269544
Stossdämpfer 00624133
207684
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Griff 12011283
216380
216471
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Düsensatz Erdgas 00621072
298870
Düsen
Brenner 00652255
229072
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00621073
298871
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00621074
298872
Düsen
Katalysedecke 00471267
250592
Brenner 00652256
305584
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00652257
305585
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Aufnahme 00489481
251558
Gashahn 00657367
229703
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
611369
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
