Ersatzteile für Bosch HGD74W455A/03
HGD74W455A/03
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
338836
207983
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
213132
190925
11051658
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
213182
213600
156131
Schubkasten 00243733
203088
615011
294351
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
312589
Schiene 00499037
224399
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11010007
11027874
10027082
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
11028316
Wahlschalter switch 00614880
225770
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
10027086
282111
618902
Feder 00626920
300565
207840
Filtertopf 00630868
301953
10100521
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
204469
Thermoelement 00424847
204352
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
312456
11016297
Stossdämpfer 00624133
207684
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
11062997
610828
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11050117
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Temperatur 10000303
266624
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Griff 12011284
216381
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
Anschlusskabel 00628815
301311
10027138
Leiste 00449151
205052
Drehgriff 00636624
208254
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
206099
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00636621
208252
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
11000155
10004417
Dichtung 00627061
300646
Befestigungsteil 00171289
284287
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
Katalyseblech 00671696
210806
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Bedienblende 11009782
269544
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
306495
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
216471
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00621072
298870
Düsen
Brenner 00652256
305584
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00652257
305585
Brennerkopf,Brenner
Katalysedecke 00471267
250592
Brenner 00652255
229072
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00621073
298871
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00621074
298872
Düsen
Gashahn 00657367
229703
Aufnahme 00489481
251558
Isolierteil 00676470
307891
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Blech 00633929
302652
304964
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00447506
291150
11004355
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
