Ersatzteile für Bosch HGD74W355R/06
HGD74W355R/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
11030235
156479
157608
213132
600854
154827
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Distanzteil 00420735
288714
206112
Halter 00626581
300442
Frontglasscheibe 00715122
213017
10027083
10027084
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
618902
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
Wahlschalter switch 00614880
225770
Feder 00626920
300565
11051658
10027086
11000155
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
610828
207840
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Adapter 12015189
216470
211874
207983
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
298288
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Schaltelement 12014558
385583
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
10004417
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
Dichtung 00627060
300645
611369
10002367
00711965 TISCHPLATTE
1645979
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00422766 FÜHRUNG
7802644
00422766 FÜHRUNG Achsen
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH Gehäuseteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00604053 SCHRAUBE
8973684
00604053 SCHRAUBE Befestigungsteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
12003872 HALTER
F734178
12003872 HALTER Stützen
12003870 HALTER
F734210
12003870 HALTER Stützen
12003871 HALTER
F734450
12003871 HALTER Stützen
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
12004333 GITTER
G119449
12004333 GITTER
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008936 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
11008937 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
00773535 SAMMELROHR
G998249
00773535 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00774025 LEISTE
G998458
00774025 LEISTE Gehäuseteile
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
11009782 BEDIENBLENDE
G999303
11009782 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
12011283 GRIFF
H2716
12011283 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12011284 GRIFF
H2717
12011284 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKPLATTE
Q317043
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00648762 MOTOR
2888607
00648762 MOTOR Motoren,AC-Motoren
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00171289 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00175397 KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN Stopfen
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00662975 KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627061 DICHTUNG
D987912
00627061 DICHTUNG Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00628674 THERMOELEMENT
D988849
00628674 THERMOELEMENT Schalter / Taster
12004334 GITTER
F734739
12004334 GITTER
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
00633936 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
00636303 GEHÄUSESOCKEL
G484492
00636303 GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00636621 DREHGRIFF-VORWAHL
G996865
00636621 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00636623 DREHGRIFF TEMPERATUR
G996866
00636623 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00636624 DREHGRIFF
G996867
00636624 DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
11010134 TÜRGRIFF
G999329
11010134 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12015190 MUTTER
H420546
12015190 MUTTER Stopfen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
