Ersatzteile für Bosch HGD74W355Q/06
HGD74W355Q/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
156479
154827
213132
11051658
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
210018
156131
213600
11031519
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
615011
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
294351
11027874
10027083
10027084
11006171
11010007
312589
238136
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
300570
11028316
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Wahlschalter switch 00614880
225770
282111
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Herd
618902
207840
11009400
10100521
11005385
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Thermoelement 00424847
204352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11013038
11005384
11023905
11016297
11050117
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
229646
11000155
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10002367
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Kontrolllampe 00637567
303511
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Thermoelement 00628674
301292
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628672
207911
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Blende 00668277
210573
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
11024279
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627061
300646
Halter 00689588
309068
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Sockel 00636303
303217
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
306495
Bedienblende 11009782
269544
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Rahmen 00681890
308348
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
10027138
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
11005810
Blech 00629718
301603
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
