Ersatzteile für Bosch HGD74W355I/05
HGD74W355I/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
611369
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Schiene 00499037
224399
10027083
10027084
11006171
11027874
Distanzteil 00420735
288714
294351
Halter 00626581
300442
312589
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
300570
Thermoelement 00628672
207911
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
618902
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
11005810
282111
311091
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
294352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Blende 00740919
311094
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
11062997
229646
11050117
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Leiste 00449151
205052
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Tastensatz 00606649
224989
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Thermoelement 00628674
301292
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
298288
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627061
300646
Befestigungsteil 00171289
284287
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Motor 00648762
209133
Feder 00626920
300565
206085
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 11009782
269544
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Leiste 00774025
379665
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
206084
Brennerkopf,Brenner
216471
Blech 00447505
291149
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00751979
240819
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Heissluftleitblech 00679422
233930
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Führung 00606650
295395
11004355
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
W296728
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
Barbara Zägel vor 3 Monaten
