Ersatzteile für Bosch Herd (HGD74W350T/01)
HGD74W350T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Schiene 00499037
224399
289658
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11010007
11006171
11027874
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
312589
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
294351
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
11051586
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
618902
158325
Filtertopf 00630868
301953
10100521
11009400
10027086
11005385
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
Schraubensatz 00600243
206370
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
205933
Backofenscheibe,Dichtung
610828
11062997
613969
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gashahn 00655838
209784
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
Frontglasscheibe 00715238
213023
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Leiste 00449151
205052
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00600097
293915
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
206099
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
298288
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00627061
300646
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
10004417
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Befestigungsteil 00171289
284287
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Bedienblende 11009782
269544
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
294598
306495
312456
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
216471
Blech 00447505
291149
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Gashahn 00655843
229542
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Blech 00633929
302652
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
11004355
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
