Ersatzteile für Bosch HGD74W350T/01
HGD74W350T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
11030235
156479
207983
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
610828
213187
Halter 00490772
292482
11051586
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Wahlschalter switch 00614880
225770
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Backofenscheibe,Dichtung
613969
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655838
209784
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Kabelbaum 00636228
303182
312589
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Thermoelement 00628674
301292
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
Thermoelement 00628672
207911
Dichtung 00627061
300646
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Sockel 00636303
303217
10004417
Befestigungsteil 00171289
284287
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
302666
Griff 12011283
216380
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
312456
216471
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
206101
Zündung,Zündung
306495
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Blech 00447506
291150
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
296473
Leiste 00476403
291670
Frontglasscheibe 00715238
213023
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Griff 12011284
216381
11031519
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Bedienblende 11009782
269544
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008936 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
11008937 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
00774025 LEISTE
G998458
00774025 LEISTE Gehäuseteile
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
