Ersatzteile für Bosch HGD74W322F/01
HGD74W322F/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
600854
154827
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Blende 00740918
311093
294351
Distanzteil 00420735
288714
206112
Halter 00626581
300442
289658
11027874
11020150
11006171
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
610828
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
618902
311091
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
207840
11011159
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11004355
11005810
Wahlschalter switch 00614880
225770
158325
11005385
Thermoelement 00424847
204352
294422
11023905
Anschlusskabel 00175397
284825
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
312456
11050117
211874
Backofenscheibe,Tür
308944
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Leiste 00773763
213898
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
312589
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
10027084
10027083
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Kontrolllampe 00637567
303511
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Schubkasten 00243733
203088
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Tastensatz 00606649
224989
203466
Brennerkopf,Brenner
298288
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Thermoelement 00628672
207911
Thermoelement 00628674
301292
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
380468
Zündung,Zündung
10027087
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Leiste 00773764
213899
203465
Brennerkopf,Brenner
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00627061
300646
Befestigungsteil 00171289
284287
Feder 00626920
300565
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
216471
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
203160
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
294352
294598
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Heissluftleitblech 00679422
233930
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00633929
302652
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
291671
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Türgriff 11010136
215600
Dichtung 00627060
300645
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
Frontglasscheibe 00715187
213020
Backofenscheibe,Tür
10002367
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
