Ersatzteile für Bosch HGD74W320F/05
HGD74W320F/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
11030235
156479
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213183
210018
156131
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Halter 00626581
300442
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
11020150
238136
11027874
11006171
289658
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11028316
10027082
210677
610828
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
11005385
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
11011159
Wahlschalter switch 00614880
225770
11009400
11005810
11004355
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
Anschlusskabel 00175397
284825
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
211874
Backofenscheibe,Tür
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Leiste 00773763
213898
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
10027084
10027083
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil 00420735
288714
Kontrolllampe 00637567
303511
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
312589
Schubkasten 00243733
203088
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Thermoelement 00628674
301292
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Thermoelement 00628672
207911
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Tastensatz 00606649
224989
Dichtung 00627061
300646
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Sockel 00636869
303370
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Befestigungsteil 00171289
284287
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Leiste 00773764
213899
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Feder 00626920
300565
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
216471
Schraubensatz 00600243
206370
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
294352
306495
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00633929
302652
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Blech 00447506
291150
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
Drehgriff-Temperatur 00638974
208400
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Drehgriff-Kochstelle 00638973
208399
Dichtung 00627060
300645
Drehgriff-Vorwahl 00638975
208401
611369
Frontglasscheibe 00715187
213020
Backofenscheibe,Tür
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
