158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
157608
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
210018
213600
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft.
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
289658
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
202412
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
213187
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
301273
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
311091
10027086
282111
618902
Feder 00626920
300565
158325
Filtertopf 00630868
301953
207840
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Blende 00740919
311094
Stossdämpfer 00624133
207684
11062997
610828
11051586
229646
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Hülse 00602490
294350
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Leiste 00449151
205052
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Drehgriff 00638977
208402
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00171289
284287
204469
Schalter 00602392
206467
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Brennerrohr 11008935
382262
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
306495
203464
Brennerkopf,Brenner
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
206084
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00633265
302418
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621026
298855
Tischplatte 00712094
237467
Kabelbaum 00621046
298865
LED-Anzeige 00612169
225399
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Schalter 00602394
224712
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
M119396
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
