Ersatzteile für Bosch HGD74D250E/01
HGD74D250E/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
154827
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
190925
213132
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
288155
223857
156131
213600
213182
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Schubkasten 00243733
203088
615011
289658
Schiene 00499037
224399
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11006171
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
238136
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11027874
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
210677
300570
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
11028316
Wahlschalter switch 00614880
225770
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Filtertopf 00630868
301953
11005385
11005810
11009400
10027086
10100521
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
207840
618902
Feder 00626920
300565
11011159
158325
Thermoelement 00424847
204352
312456
11016297
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
11005384
294352
Schraubensatz 00600243
206370
206112
11062997
610828
11051586
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 00650781
209317
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Hülse 00602490
294350
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Leiste 00449151
205052
10027138
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Leiste 00640023
303805
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Drehgriff 00627605
300865
Drehgriff 00638977
208402
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Befestigungsteil 00171289
284287
204469
Schalter 00602392
206467
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Brennerrohr 11008935
382262
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00633265
302418
Tischplatte 00712094
237467
Kabelbaum 00621046
298865
LED-Anzeige 00612169
225399
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
11024279
11004355
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
11010438
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
