Ersatzteile für Bosch HGD747325R/01
HGD747325R/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
157608
190925
213132
11051658
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213600
213182
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
289658
Schubkasten 00243733
203088
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Schiene 00499037
224399
312589
294351
10027082
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Wahlschalter switch 00614880
225770
Filtertopf 00630868
301953
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Feder 00626920
300565
618902
207840
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Anschlusskabel 00175397
284825
Schraubensatz 00600243
206370
206112
11062997
610828
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Leiste 00773763
213898
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Temperatur 00638974
208400
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
10027138
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Kochstelle 00638973
208399
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Tastensatz 00606649
224989
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Leiste 00640023
303805
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Dichtung 00626871
300542
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Drehgriff-Vorwahl 00638975
208401
Bedienblende 11012379
270579
Leiste 00773764
213899
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
204469
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
203160
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
302666
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627711
300926
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Schraube für Ofen Bosch 00632092 Befestigungselement
302190
Brennerrohr 00746840
311713
Brennerkopf,Brenner
Dichtungsband 00641037
303912
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Führung 00606650
295395
Leiste 00640016
303802
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
GRID - CAST IRON/TG2/WIDE
G116408
GRID - CAST IRON/TG2/WIDE Gehäuseteile
G116409
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
