Ersatzteile für Bosch HGD745350Y/02
HGD745350Y/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
338836
207983
10103963
154827
213132
190925
11051658
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213182
213600
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
206112
Schiene 00499037
224399
238136
11031519
Halter 00626581
300442
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
312589
10027083
10027084
615011
10027082
Thermoelement 00628672
207911
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
210677
301273
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
10027086
Feder 00626920
300565
Wahlschalter switch 00614880
225770
207840
282111
618902
Filtertopf 00630868
301953
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
11050117
294352
294422
312456
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Kabelbaum 12009631
384704
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Griff 12011284
216381
Leiste 00449151
205052
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00715122
213017
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00638971
208398
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
206099
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
237892
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
10004417
11000155
Drehgriff-Temperatur 00636623
208253
Drehgriff-Vorwahl 00636621
208252
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00627058
300643
Sockel 00636303
303217
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294598
Blech 00447505
291149
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
216471
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Bedienblende 11009782
269544
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00774025
379665
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Aggregat 00795445
380128
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
10027138
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
291671
Blech 00686095
308800
Anschlusskabel 00480095
291895
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11051586
600854
611369
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
