Ersatzteile für Bosch HGD745350S/04
HGD745350S/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11030235
156479
207983
213132
190925
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00626581
300442
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
Frontglasscheibe 00715122
213017
11010007
11006171
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
238136
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
300570
10027082
210677
610828
Halter 00490772
292482
11051586
11028316
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Dichtung 00627058
300643
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11000155
11031749
Brennerkopf
207840
11004355
11005810
11011159
10100521
11005385
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11013038
11016297
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
11023905
211874
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
312589
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655842
209787
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
10027083
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206112
Schiene 00499037
224399
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil 00420735
288714
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Anschlusskabel 00628815
301311
Schubkasten 00243733
203088
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
298288
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
11024279
Thermoelement 00628672
207911
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Befestigungsteil 00171289
284287
Drehgriff-Vorwahl 00636621
208252
10027086
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Wahlschalter switch 00614880
225770
Griff 12011283
216380
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294598
216471
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Blech 00686095
308800
291671
Anschlusskabel 00609742
296036
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Griff 12011284
216381
11031519
338836
Drehgriff 00636624
208254
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
Drehgriff-Temperatur 00636623
208253
Sockel 00636303
303217
10002367
Bedienblende 11009782
269544
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
