Ersatzteile für Bosch HGD745350S/03
HGD745350S/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
10103963
154827
213132
190925
11051658
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213182
611369
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
615011
11031519
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Schubkasten 00243733
203088
11010007
10027083
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
Distanzteil 00420735
288714
238136
312589
Schiene 00499037
224399
294351
Halter 00626581
300442
289658
301273
10027082
Halter 00490772
292482
210677
11051586
11028316
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 00628672
207911
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Feder 00626920
300565
11000155
11004355
158325
10100521
10027086
11005385
11005810
11009400
11011159
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
Filtertopf 00630868
301953
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11023905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
294422
206112
610828
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Adapter 12015189
216470
207778
Frontglasscheibe 00715122
213017
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
10027138
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00628815
301311
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
11006171
Leiste 00449151
205052
Griff 12011284
216381
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
298288
Drehgriff 00636624
208254
11024279
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
237892
206099
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
10004417
Drehgriff-Vorwahl 00636621
208252
Drehgriff-Temperatur 00636623
208253
204469
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
Sockel 00636303
303217
Dichtung 00627058
300643
Türgriff 11010134
382384
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
306495
Bedienblende 11009782
269544
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
302666
Blech 00447505
291149
294598
Leiste 00774025
379665
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00633929
302652
304964
291671
Anschlusskabel 00609742
296036
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Blech 00686095
308800
Leiste 00476403
291670
Anschlusskabel 00623697
299595
Blech 00633928
302651
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
