Ersatzteile für Bosch HGD745255R/03
HGD745255R/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
154827
338836
207983
190925
213132
11051658
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
213182
156131
213600
11031519
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206112
Schiene 00499037
224399
615011
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
294351
11027874
11010007
11006171
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
238136
312589
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
11020150
Halter 00490772
292482
210677
300570
11028316
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
282111
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
10100521
11005385
11004355
11009400
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
158325
Thermoelement 00424847
204352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11013038
11016297
11005384
11023905
11050117
610828
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Tastensatz 00606649
224989
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
206099
Thermoelement 00628672
207911
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
298288
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
11024279
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Türgriff 11010134
382384
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Befestigungsteil 00171289
284287
Sockel 00636303
303217
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
11000155
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
306495
294598
Leiste 00774025
379665
Bedienblende 11009782
269544
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Schraubensatz 00600243
206370
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Anschlusskabel 00175397
284825
302666
216471
Blech 00447505
291149
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
10027138
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Führung 00606650
295395
Leiste 00640016
303802
11005810
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
11030235
Griff 12011284
216381
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
600854
11051586
611369
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00714889 Backofen-Zubehör
237623
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
