Ersatzteile für Bosch HGD745255N/05
HGD745255N/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
10103963
10104149
155740
191011
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Frontglasscheibe 00715122
213017
11010007
11027874
11020150
11006171
300570
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
610828
213187
11051586
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Dichtung 00627058
300643
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
311091
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11000155
207840
10100521
11005810
11004355
11005385
11009400
Thermoelement 00424847
204352
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
11016297
11023905
11013038
211874
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerdeckel 10001424
380562
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
312589
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
10027083
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
206112
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung 00600097
293915
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
203466
Brennerkopf,Brenner
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
10027087
11024279
Thermoelement 00628672
207911
Befestigungsteil 00613552
296912
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
380468
Zündung,Zündung
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Türgriff 11010134
382384
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
10004417
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
203465
Brennerkopf,Brenner
10027086
Feder 00626920
300565
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter switch 00614880
225770
302666
Griff 12011283
216380
Tastensatz 00604814
224870
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Blende 00740919
311094
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
306495
Schraubensatz 00600243
206370
216471
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
304964
Blech 00633929
302652
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Blech 00686095
308800
291671
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711944 Backofen-Zubehör
237443
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
Griff 12011284
216381
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
Sockel 00636303
303217
10002367
Bedienblende 11009782
269544
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
