Ersatzteile für Bosch HGD745250L/05
HGD745250L/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
154827
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
157608
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Schubkasten 00243733
203088
615011
289658
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11020150
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11027874
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
11006171
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11005385
311091
10100521
11005810
11009400
10027086
282111
618902
11011159
Feder 00626920
300565
158325
Filtertopf 00630868
301953
207840
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Blende 00740919
311094
11023905
11062997
610828
11051586
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Hülse 00602490
294350
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Erdgas 10000390
380314
Düsen
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Leiste 00449151
205052
10027138
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
204469
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
206085
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Bedienblende 11009782
269544
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
306495
203464
Brennerkopf,Brenner
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
206084
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00629215
226988
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00629751
227064
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00614687
297213
Düsen
Isolierteil 00676470
307891
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Blech 00633929
302652
304964
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
291671
Blech 00686095
308800
11024279
11004355
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
00783603 HALTER 751821
1662744
00783603 HALTER 751821 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
