Ersatzteile für Bosch HGD745250/07
HGD745250/07
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
11031519
213132
190925
11051658
207983
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
155740
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213182
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
615011
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
289658
11006171
11010007
10027084
10027083
11027874
11020150
312589
238136
294351
Halter 00626581
300442
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
11028316
Wahlschalter switch 00614880
225770
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
11005810
10100521
11009400
11011159
11005385
204469
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
294352
11050117
11005384
11016297
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
11051586
610828
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
11004355
Adapter 12015189
216470
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
10027138
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00600097
293915
Düsensatz Flüssiggas 00189039
202863
Düsensatz Bosch 00189039 für Herd
Düsen
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
298288
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Türgriff 11010134
382384
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
11000155
Befestigungsteil 00171289
284287
Sockel 00636303
303217
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Bedienblende 11009782
269544
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
203464
Brennerkopf,Brenner
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
302666
304964
Blech 00633929
302652
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
600854
207778
11013038
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
