Ersatzteile für Bosch HGD745228N/07
HGD745228N/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
10103963
10104149
155740
191011
207983
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Blende 00740918
311093
11010007
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
11006171
11020150
11027874
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
610828
213187
Halter 00490772
292482
11051586
Dichtung 00627058
300643
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
311091
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
158325
11000155
207840
10100521
11005810
11004355
11005385
11009400
Thermoelement 00424847
204352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
11005384
11016297
11013038
11023905
211874
Backofenscheibe,Tür
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Leiste 00773763
213898
Kabelbaum 00636228
303182
Brennerdeckel 10001424
380562
Brennerkopf,Brenner
312589
Gashahn 00655841
209786
Frontglasscheibe 00715462
213025
Backofenscheibe,Tür
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
10027084
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
298288
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
11024279
Thermoelement 00628672
207911
380468
Zündung,Zündung
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Leiste 00773764
213899
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
203465
Brennerkopf,Brenner
10027086
Feder 00626920
300565
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter switch 00614880
225770
Befestigungsteil 00171289
284287
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
306495
203160
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
294352
294598
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
216471
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
11031519
338836
Türgriff 11010136
215600
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
FRONTGLASSCHEIBE
Q317089
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
