157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
207983
157962
157585
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
156479
154827
611369
11051658
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
11006171
11027874
312589
Blende 00740918
311093
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
294351
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
300570
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
11051586
Wahlschalter switch 00614880
225770
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
282111
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
204469
311091
202410
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
618902
10027086
11004355
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
158325
294352
Thermoelement 00424847
204352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Blende 00740919
311094
11005384
11023905
Anschlusskabel 00175397
284825
312456
206112
11062997
213187
610828
207840
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Leiste 00773763
213898
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00715462
213025
Backofenscheibe,Tür
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Leiste 00449151
205052
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Türgriff 11010136
215600
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
298288
237892
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Leiste 00773764
213899
Bedienblende 11012379
270579
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627058
300643
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
11000155
Sockel 00636303
303217
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
306495
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
Simmerring 00173895
284629
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
294598
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Blech 00447505
291149
206101
Zündung,Zündung
216471
Heissluftleitblech 00679610
308161
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Blech 00633929
302652
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
Halter 00626212
300301
600854
11009400
207778
10002367
FRONTGLASSCHEIBE
Q317089
FRONTGLASSCHEIBE
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
