158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
207983
157962
157608
190925
213132
11051658
10104149
10002367
11030235
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
11031519
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Schiene 00499037
224399
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
238136
294351
202412
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
312589
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11051586
Heizelement,Heizelement
210677
Thermoelement 00628672
207911
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Wahlschalter switch 00614880
225770
282111
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
618902
Feder 00626920
300565
158325
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
294422
Thermoelement 00424847
204352
312456
11050117
610828
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Kabelbaum 00636228
303182
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00773763
213898
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
157585
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Leiste 00449151
205052
203466
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Türgriff 11010136
215600
206099
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
237892
298288
300570
380468
Zündung,Zündung
Leiste 00773764
213899
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00714889 Backofen-Zubehör
237623
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636303
303217
Bedienblende 11012379
270579
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
11000155
296672
Schraubschutz
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
203160
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
294598
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
203464
Brennerkopf,Brenner
306495
302666
Schraubensatz 00600243
206370
216471
Anschlusskabel 00175397
284825
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Isolierteil 00711920
310356
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
172755
600854
611369
00713637 TISCHPLATTE
M918839
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
M119396
