Ersatzteile für Bosch HGD745221N/05
HGD745221N/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
154827
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
157608
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
213600
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
Schubkasten 00243733
203088
289658
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Wahlschalter switch 00614880
225770
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
311091
Filtertopf 00630868
301953
10027086
282111
618902
Feder 00626920
300565
158325
207840
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
Thermoelement 00424847
204352
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
11062997
610828
11051586
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Leiste 00773763
213898
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11012257
270559
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Frontglasscheibe 00715122
213017
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
10027138
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Türgriff 11010136
215600
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00773764
213899
Bedienblende 11012379
270579
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
204469
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
306495
216471
203160
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
203464
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
