Ersatzteile für Bosch HGD745220L/07
HGD745220L/07
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
11030235
156479
154827
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
154717
11051658
611369
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
210018
211874
156131
213600
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
11027874
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11006171
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11010007
11020150
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
294351
312589
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
610828
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
311091
296672
Schraubschutz Herd
158325
11005810
10027086
11011159
10100521
11005385
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
294352
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Blende 00740919
311094
11016297
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
206112
213187
11062997
11051586
207840
308944
Leiste 00773763
213898
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
10027138
289658
Dichtung 00600097
293915
Türgriff 11010136
215600
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
298288
Leiste 00640023
303805
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00773764
213899
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
203465
Brennerkopf,Brenner
11000155
Dichtung 00627058
300643
Sockel 00636303
303217
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
11009400
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11004355
206085
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
306495
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
304964
Blech 00633929
302652
11024279
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Halter 00626212
300301
600854
207778
11013038
10002367
00783603 HALTER 751821
1662744
00783603 HALTER 751821 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
