Ersatzteile für Bosch HGD745220L/06
HGD745220L/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213600
156131
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
11010007
11020150
11027874
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
294351
312589
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
300570
Thermoelement 00628672
207911
Wahlschalter switch 00614880
225770
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
311091
207840
618902
158325
Filtertopf 00630868
301953
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10100521
11009400
10027086
11005385
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
11005810
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Blende 00740919
311094
11023905
11016297
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
610828
11062997
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Leiste 00773763
213898
Blende 11012257
270559
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Düsensatz Erdgas 10000390
380314
Düsen
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
10027138
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Türgriff 11010136
215600
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
206099
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
298288
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Bedienblende 11012379
270579
Leiste 00773764
213899
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
11000155
Feder 00626920
300565
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Dichtung 00627058
300643
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
294598
203160
306495
312456
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
216471
Blech 00447505
291149
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Düsensatz Flüssiggas 00629215
226988
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00629751
227064
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00614687
297213
Düsen
Isolierteil 00676470
307891
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Blech 00633929
302652
304964
291671
11024279
Blech 00686095
308800
11004355
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
00783603 HALTER 751821
1662744
00783603 HALTER 751821 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
