Ersatzteile für Bosch HGD745220/03
HGD745220/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
156479
338836
207983
190925
211874
154827
213132
11051658
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
210018
156131
213182
213600
11031519
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206112
289658
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
294351
11027874
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
11010007
312589
238136
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00490772
292482
210677
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
11028316
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
Wahlschalter switch 00614880
225770
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Herd
618902
158325
207840
11011159
11009400
10100521
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11004355
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Feder 00626920
300565
Thermoelement 00424847
204352
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
294422
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11013038
11005384
11023905
11016297
11050117
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
11000155
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Leiste 00773763
213898
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Blende 11012257
270559
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00715122
213017
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
11020150
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
206099
Thermoelement 00628672
207911
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
11024279
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Türgriff 11010136
215600
Bedienblende 11012379
270579
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Dichtung 00627058
300643
Sockel 00636303
303217
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
203160
294598
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
216471
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
302666
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Isolierteil 00676470
307891
10027138
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
11005810
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
11051586
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Leiste 00773764
213899
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00773372
379606
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
