Ersatzteile für Bosch HGD72W320T/01
HGD72W320T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
11051658
611369
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
289658
Schubkasten 00243733
203088
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
11027874
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
312589
11006171
Schiene 00499037
224399
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Wahlschalter switch 00614880
225770
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
11009400
10100521
11005810
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
618902
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
207840
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
Thermoelement 00424847
204352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
312456
11016297
11023905
11062997
610828
11051586
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Leiste 00773763
213898
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Glasbräter BOSCH 00575760 400x250x60mm für Backofen
206222
Glasschale mit Griffen
Für große Braten, feuchte Kuchen, Backwaren und Gratins.
Universal, kann in allen Öfen, Herden und Mikrowellengeräten verwendet werden.
Kann nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Servieren verwendet werden
Abmessungen: 400 x 250 x 60 mm (LxBxH)
Zubehör Referenz: HEZ864000 / HZ86S000 / Z6390X0
Stellen Sie die Glasschalen mittig auf das Regal Herd
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Leiste 00449151
205052
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Frontglasscheibe 00711948
212906
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Leiste 00640023
303805
Thermoelement 00628674
301292
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Sockel 00636869
303370
Bedienblende 11012379
270579
Leiste 00773764
213899
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Dichtung 00627061
300646
204469
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
306495
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Heissluftleitblech 00679610
308161
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00447506
291150
11004355
Leiste 00640016
303802
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
