158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
157585
10103963
11031519
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
289658
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
294351
312589
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
202412
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
213187
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Blende 00668277
210573
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11009400
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
11011159
10027086
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
618902
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
158325
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
312456
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
294352
11023905
11016297
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
610828
11051586
613969
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gashahn 00655838
209784
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
Glasbräter BOSCH 00575760 400x250x60mm für Backofen
206222
Glasschale mit Griffen
Für große Braten, feuchte Kuchen, Backwaren und Gratins.
Universal, kann in allen Öfen, Herden und Mikrowellengeräten verwendet werden.
Kann nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Servieren verwendet werden
Abmessungen: 400 x 250 x 60 mm (LxBxH)
Zubehör Referenz: HEZ864000 / HZ86S000 / Z6390X0
Stellen Sie die Glasschalen mittig auf das Regal
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
10027138
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff-Vorwahl 00639090
303798
206099
Rahmen 00681889
308347
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
203465
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636869
303370
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Dichtung 00627061
300646
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711958
212909
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Rahmen 00681890
308348
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Kabelbaum 00628607
226943
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gashahn 00655843
229542
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11004355
Leiste 00640016
303802
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
600854
207778
10002367
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
11012304 BEDIENBLENDE
Q325825
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
