Ersatzteile für Bosch HGD72D250F/06
HGD72D250F/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
213132
190925
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
223857
156131
213600
289658
Schubkasten 00243733
203088
615011
294351
11027874
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Distanzteil 00420735
288714
11010007
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
11006171
Schiene 00499037
224399
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
210677
300570
Thermoelement 00628672
207911
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
11028316
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11005385
10100521
11005810
11009400
10027086
282111
618902
11011159
Feder 00626920
300565
158325
Filtertopf 00630868
301953
207840
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11016297
11023905
11062997
610828
11051586
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
Kontrolllampe 00636870
303371
Blende 11012257
270559
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655841
209786
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Hülse 00602490
294350
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Kontrolllampe 00637567
303511
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Linse 00427036
289844
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Drehgriff-Kochstelle 10000112
380208
Sockel 00636869
303370
Bedienblende 11013875
382788
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Befestigungsteil 00171289
284287
Motor 00648762
209133
Schalter 00602392
206467
206085
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00638241
208366
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
206084
Brenner,Brennerkopf
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00751889
240791
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00627022
300621
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621026
298855
Tischplatte 00712094
237467
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
Sammelrohr für Bosch-Ofen 00775192 Abluft, Edelstahl
10074074
Sammelrohr 00775192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sammelrohr 00775192
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
11024279
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Gehäuse-Rückteil 00249410
286810
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10000114 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G998728
10000114 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10000115 DREHGRIFF-VORWAHL
G998729
10000115 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Barbara Zägel vor 3 Monaten
