Ersatzteile für Bosch HGD72D221F/05
HGD72D221F/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
223857
156131
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
11010007
10027084
11006171
11027874
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
312589
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
Halter 00490772
292482
10027082
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
11028316
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343 Kochfeld
11051586
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
158325
10027086
11009400
10100521
11005810
11005385
11011159
282111
Thermoelement 00424847
204352
11030120
11023905
11005384
11016297
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
11062997
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Leiste 00773763
213898
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe 00636870
303371
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Drehgriff-Kochstelle 00638240
208365
Schalter 00602395
224713
10027138
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Dichtung 00600097
293915
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Türgriff 11010136
215600
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Sammelrohr für Bosch Ofen 00685064 Heizung
10035214
Sammelrohr 00685064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sammelrohr 00685064
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
237892
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Sockel 00636869
303370
Bedienblende 11012852
270768
Drehgriff-Vorwahl 00638244
208368
Leiste 00773764
213899
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Frontglasscheibe 00715187
213020
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Motor 00648762
209133
Feder 00626920
300565
Schalter 00602392
206467
206085
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Drehgriff-Temperatur 00638242
208367
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Schaltelement 12014572
385585
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Drehgriff-Kochstelle 00638241
208366
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00751889
240791
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Befestigungsteil 00617052
297877
11024279
Blech 00686095
308800
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
11004355
Blech 00629718
301603
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145 Heiz und Kühlelemente
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
