158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10103963
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
11027163
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
223857
Schubkasten 00243733
203088
289658
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
Schiene 00499037
224399
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11006171
238136
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11027873
11027874
202412
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
11028316
202410
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11009400
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
10027086
282111
11011159
Feder 00626920
300565
618902
11005385
11005810
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
11030120
312456
11016297
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
11005384
206112
11062997
610828
11051586
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Leiste 00773763
213898
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00636870
303371
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00638240
208365
Kontrolllampe 00637567
303511
10027138
Linse 00427036
289844
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Türgriff 11010136
215600
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
206099
Sammelrohr für Bosch Ofen 00685064 Heizung
10035214
Sammelrohr 00685064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammelrohr 00685064
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613552
296912
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Bedienblende 11012852
270768
Sockel 00636869
303370
Leiste 00773764
213899
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Frontglasscheibe 00715187
213020
Backofenscheibe,Tür
11000155
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Drehgriff-Temperatur 00638242
208367
Drehgriff-Vorwahl 10000782
214063
Drehgriff-Kochstelle 00638241
208366
306495
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
216471
Simmerring 00173895
284629
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00751889
240791
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706698
309819
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Befestigungsteil 00617052
297877
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
11024279
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
11004355
Blech 00626951
300576
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
296473
11030235
11010438
172755
600854
207778
10002367
11013038
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
