Ersatzteile für Bosch HGD725120N/01
HGD725120N/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
154827
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
156131
213600
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
289658
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11020150
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
11006171
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Blende 00668277
210573
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11005385
311091
158325
10100521
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
207840
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
11011159
Feder 00626920
300565
Thermoelement 00424847
204352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
312456
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Blende 00740919
311094
11023905
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
11062997
610828
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Kontrolllampe 00637567
303511
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
10027138
Linse 00427036
289844
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff-Vorwahl 00639090
303798
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Leiste 00640023
303805
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
204469
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
306495
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Rahmen 00681890
308348
Kabelbaum 00628607
226943
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00621103
298880
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Blech 00633929
302652
304964
291671
Frontglasscheibe 00711952
237446
Blech 00686095
308800
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11004355
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
11012304 BEDIENBLENDE
Q325825
11012304 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
