Ersatzteile für Bosch HGD645355M/05
HGD645355M/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
156479
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
155740
210018
213600
11031519
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
Schiene 00499037
224399
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
294351
312589
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
11051586
300570
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
204469
282111
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Filtertopf 00630868
301953
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
158325
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
312456
294352
294422
11050117
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Thermoelement 00424847
204352
613969
308944
Kabelbaum 00636513
303276
Brennerdeckel 10001424
380562
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Hülse 00602490
294350
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715238
213023
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011284
216381
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Befestigungsteil 00613552
296912
Schaltelement 12014558
385583
380468
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
10004417
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
203465
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Temperatur 00636623
208253
Türgriff 11010134
382384
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627058
300643
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Griff 12011283
216380
216471
Leiste 00774025
379665
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Bedienblende 11009782
269544
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
203464
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
306495
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Uhr 00750002
240464
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
304964
10027138
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Blech 00686095
308800
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff 00636624
208254
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
