Ersatzteile für Bosch HGD645265Q/05
HGD645265Q/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
154827
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
11051658
155740
191011
210018
213600
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
10027086
282111
618902
207840
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051586
613969
308944
Griff 00638175
303650
Kabelbaum 00636513
303276
Brennerdeckel 10001424
380562
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Display 00647471
254547
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Hülse 00602490
294350
Griff 00638174
303649
Gashahn 00655842
209787
Frontglasscheibe 00715238
213023
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Leiste 00449151
205052
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00773997 Backofen-Komponente
379664
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Leiste 00640023
303805
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Schaltelement 12014558
385583
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 10001248
380529
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
11000155
10004417
Halter 00689588
309068
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Backofenrahmen für Ofen BSH 00773996 Ofen-Rahmen
379663
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
216471
206101
Zündung,Zündung
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
206084
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Uhr 00750002
240464
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
291671
Blech 00686095
308800
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Leiste 00640016
303802
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
00773929 ABDECKUNG
G998401
00773929 ABDECKUNG Gehäuseteile
00713637 TISCHPLATTE
M918839
00713637 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
