Ersatzteile für Bosch HGD645255R/04
HGD645255R/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
207983
154827
190925
10103963
155740
191011
210018
213132
213600
615011
10027083
10027084
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
206112
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
238136
312589
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
10027082
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11051586
211874
618902
10027086
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11000155
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Dichtung 00627058
300643
282111
11051658
207840
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
312456
Anschlusskabel 00175397
284825
213182
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636513
303276
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00636228
303182
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Gashahn 00655842
209787
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Leiste 00449151
205052
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Frontglasscheibe 00715122
213017
Griff 12011284
216381
Dichtung 00600097
293915
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Schaltelement 12014558
385583
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
298288
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Thermoelement 00628672
207911
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636303
303217
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Griff 12011283
216380
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Leiste 00774025
379665
Schraubensatz 00600243
206370
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Uhr 00750002
240464
Kabelbaum 00621026
298855
304964
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Blech 00686095
308800
291671
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00447505
291149
11031519
338836
Tastensatz 00606649
224989
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Türgriff 11010134
382384
Bedienblende 11009782
269544
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG Gehäuseteile
00498756 GITTER
8955720
00498756 GITTER
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008936 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
11008937 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
ABDECKPLATTE
Q317043
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
10001248 DREHGRIFF-VORWAHL
Q320241
10001248 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
