158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
157608
11051658
155740
191011
210018
213600
202412
Schiene 00499037
224399
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
10027086
282111
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
618902
207840
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
Thermoelement 00424847
204352
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294352
Schraubensatz 00600243
206370
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
11051586
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Kabelbaum 00636513
303276
Brennerdeckel 10001424
380562
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Leiste 00773763
213898
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Display 00647471
254547
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Frontglasscheibe 00715238
213023
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Leiste 00449151
205052
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Türgriff 11010136
215600
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Leiste 00640023
303805
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
298288
Schaltelement 12014558
385583
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636869
303370
Leiste 00773764
213899
Bedienblende 11012379
270579
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
11000155
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
306495
216471
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
203464
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Uhr 00750002
240464
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
10002086 DREHGRIFF-VORWAHL
Q149995
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
M119396
