158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
11030235
156479
154827
190925
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
213132
210018
213600
10027083
Halter 00626581
300442
206112
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
202412
Distanzteil 00420735
288714
289658
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11051586
Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
11031749
Brennerkopf
11051658
10027086
618902
204469
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
282111
202410
11000155
158325
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
211874
207840
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
157585
207983
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Frontglasscheibe 00715122
213017
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
206099
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
298288
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
312456
294352
294598
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
338836
600854
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00246500 GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00609742 ANSCHLUSSKABEL
9416898
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00623697 ANSCHLUSSKABEL
D644260
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
00773535 SAMMELROHR
G998249
00773535 SAMMELROHR
00773764 LEISTE
G998328
00773764 LEISTE
11012379 BEDIENBLENDE
H466
10002086 DREHGRIFF-VORWAHL
Q149995
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
BLECH
1663516
BLECH
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00611479 ABSTANDSSTÜCK
487360
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00626210 SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN
D645888
Lager
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
00711946 ARBEITSFLÄCHE
D963878
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628815 ANSCHLUSSKABEL
D988890
00631069 SCHRAUBE
F375299
00631069 SCHRAUBE
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
00636303 GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäuseteile,Gehäusesockel
11010136 TÜRGRIFF
G484720
11010136 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
