157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
11030235
338836
207983
157585
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
190925
213132
156479
154827
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
210018
211874
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
11027874
11020150
312589
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
10027083
Halter 00626581
300442
289658
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
11010007
294351
238136
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
11028316
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
300570
11051586
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Feder 00626920
300565
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
204469
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
202410
10027086
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
618902
11004355
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11005810
11011159
158325
294352
Thermoelement 00424847
204352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11050117
11016297
11023905
Anschlusskabel 00175397
284825
312456
206112
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
207840
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Leiste 00773763
213898
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
10027138
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
202614
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
298288
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
203466
Brennerkopf,Brenner
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
237892
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00773764
213899
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
203465
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636303
303217
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
11000155
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
306495
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
Simmerring 00173895
284629
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
294598
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Blech 00447505
291149
206085
Brennerkopf,Brenner
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
600854
11009400
207778
11013038
4649062
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10002086 DREHGRIFF-VORWAHL
Q149995
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
