Ersatzteile für Bosch HGD645150R/06
HGD645150R/06
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
154717
213132
156479
154827
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
155740
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027084
10027083
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
615011
289658
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
Feder 00626920
300565
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
10027086
Filtertopf 00630868
301953
158325
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
294422
11050117
312456
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213600
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
10027138
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
298288
203466
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
10004417
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
306495
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
291671
Leiste 00476403
291670
Halter 00626212
300301
600854
207778
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG Gehäuseteile
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00711921 TISCHPLATTE
D990421
00711921 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00711952 FRONTGLASSCHEIBE
D990427
00711952 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008936 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
11008937 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
00773535 SAMMELROHR
G998249
00773535 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
11009782 BEDIENBLENDE
G999303
11009782 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00638642 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q316873
00638642 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q316874
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00714889 ABDECKPLATTE
Q317043
00714889 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00171289 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00175397 KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00685401 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN Stopfen
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00662975 KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG Dichtungen
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
00633936 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
12015190 MUTTER
H420546
12015190 MUTTER Stopfen
12022540 REPARATURSET
M104754
12022540 REPARATURSET Gehäuseteile,Scharniere
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
