Ersatzteile für Bosch HGD645120R/03
HGD645120R/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
338836
207983
190925
154827
213132
11051658
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
10103963
155740
210018
211874
213182
213600
11031519
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206112
Schiene 00499037
224399
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
289658
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
294351
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
238136
312589
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
300570
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
158325
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
294422
312456
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11050117
11000155
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00636513
303276
Klemme 00619436
207420
Drehgriff-Kochstelle 00638561
303745
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
213183
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Rahmen 00681889
308347
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 12014558
385583
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Blende 00668277
210573
Leiste 00640023
303805
206099
Thermoelement 00628672
207911
298288
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
203160
294598
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
216471
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Anschlusskabel 00175397
284825
Rahmen 00681890
308348
302666
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Uhr 00750002
240464
10027138
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Frontglasscheibe 00711952
237446
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
11051586
191423
Türdichtung 4-seitig
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00714889 Backofen-Zubehör
237623
Bedienblende 11012379
270579
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG Gehäuseteile
00713637 TISCHPLATTE
M918839
00713637 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
TEMPERATURKNOPF
Q738430
TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
